气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/20
这个多峰应该是柱流失造成的,可以老化一下柱子看看
通标小菜鸟
第2楼2021/12/21
两种原因,一种是仪器有污染,比如进样口进样多了有残留,可以通过维护进样口,更换垫,衬管,分流平板,切割柱头来解决。还有一种是色谱柱流速,可以通过老化色谱柱的方式来降低杂峰
安平
第3楼2021/12/22
如果温度升高之后,就会出现这个问题。 而较低柱温下,基线正常的话, 那么可以基本肯定为色谱柱污染。 建议老化或者更换色谱柱实验。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
