气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/12/20
楼主详细说说具体分析条件为好。。。如果低温下基线正常,高温下基线杂峰较多,建议考虑色谱柱问题。可以老化或者更换色谱柱实验
WUYUWUQIU
第2楼2021/12/21
老化色谱柱,不知道你具体条件和项目,我们之前遇到类似问题,老化色谱柱解决的,最高温度可以在色谱柱最高温度小20度
佳人伴孤灯
第3楼2021/12/21
不影响分析就行啊,正常的话这个温度段基线是会抬高的,属于正常现象
轻度污染
第4楼2021/12/21
老化色谱柱再做吧,柱子可能有点脏
xiaogumd11
第5楼2021/12/21
如楼上所说,断开检测器,老化柱子
PAEs
第6楼2021/12/21
维护下进样口,老化下色谱柱试试
kira
第7楼2021/12/21
柱子可能有点脏,图是最高升到多少温度?做什么样品的呢
歌名
第8楼2021/12/21
这么几个可能:第一是柱子脏了,重新老化一下色谱柱,切一下柱头柱尾。第二进样口脏了,包括分流管线,维护一下就好,分流管路的话主要维护分流出口捕集阱。第三三路气体有问题,主要看气路净化柱,更换净化柱,更换氢气发生器电解液
俭以养德101
第9楼2021/12/22
建议先断开检测器,老化一下柱子再看看,同时进样口隔垫,衬管也要检查一下
1723107504
第10楼2021/12/23
老切个柱头,如果有反吹的话,反吹下,再不行老化下色谱柱,如果样品特别脏的话可以考虑更换前处理方式,使样品干净些!
