气质联用仪,峰漂移
  • Insm_1de770e6
    2021/12/20
气质联用(GCMS)
  • 为什么同样的样,同一个方法,前面那个峰,发生漂移了,后面的那个峰位置没变。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/21
    先老化一下柱子看看有没效果
  • 安平
    第2楼2021/12/21
    楼主具体分析什么样品,待测物质是什么?
    详细说说具体分析条件为好。
    既然有一个组分保留比较稳定,应该与硬件无关。
    考虑是否样品不良,载气不良或者分析条件不良为好
  • 安平
    第3楼2021/12/21
    保留弱的组分出现问题,建议清洗或更换衬管,切割和老化色谱柱,修改柱温程序等
  • 1723107504
    第4楼2021/12/23
    有可能是基质干扰导致的,对某种极性或者带有某种性质的化合物影响大!
  • 安平
    第5楼2021/12/24
    目前信息太少,只能排除系统硬件问题
  • 深蓝
    第6楼2021/12/24
    这种情况一般是色谱柱或者某处压力出问题导致的,需要排查
