求助大佬们,瓦里安710内标三通使用教程。
ICP光谱
  • 求助大佬们,瓦里安710内标三通使用教程。买了内标工具包,有三通、内标蠕动管。原理都知道,但是三通不太会装,不知道要用多少口径的插上。有哪位大佬可以发下你们的仪器照片参考下吗?求分享
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/22
    以前装过,三通的两头分别接内标蠕动泵管和进样管,三通的另外一头接进样管,并且固定在蠕动泵上,这样内标蠕动泵管和进样管溶液混合后从另外一头进样管出来通过蠕动泵提升进入雾化器,雾化室,最后炬室里面原子化,离子化等后续测试。
  • katelan
    第2楼2021/12/22
    内标蠕动管和样品蠕动管好细,使出九牛二虎也塞不进三通啊。用1.2mm的就可以赛的进,但是要用PFA硬管转换搭桥,我感觉也不太对劲,你是用热水泡PVC口的吗?还是你买的内标管和本身的进样管有扩口?另外版主内标和进样的硬管是一样粗吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:以前装过,三通的两头分别接内标蠕动泵管和进样管,三通的另外一头接进样管,并且固定在蠕动泵上,这样内标蠕动泵管和进样管溶液混合后从另外一头进样管出来通过蠕动泵提升进入雾化器,雾化室,最后炬室里面原子化,离子化等后续测试。
  • 次元之暗面
    第3楼2021/12/22
    哦,我大概明白你什么意思了。我等会给你张图,虽然是T家的三通,但是三通基本结构是一样的
  • 次元之暗面
    第4楼2021/12/22
    赛默飞的icap系列三通是这样子的,安捷伦我记得是个圆圈里面是三通。三通跟连接管之间应该有一个类似我这图片里面蓝色的橡胶垫,管套在垫上再用旋钮压紧
  • katelan
    第5楼2021/12/22
    圆圈三通是ICPMS标配的,要一万多,没钱买,我的icp是很简单的塑料货,固定的没螺丝压块的
    次元之暗面(v3195919)发表:
  • katelan
    第6楼2021/12/22
    还是你的人性化
    katelan(Ins_23d01c01)发表:圆圈三通是ICPMS标配的,要一万多,没钱买,我的icp是很简单的塑料货,固定的没螺丝压块的
  • 次元之暗面
    第7楼2021/12/23
    那发一下你的三通工具包图片,三通应该有工具可以连到进样管的
    katelan(Ins_23d01c01) 发表:还是你的人性化
  • katelan
    第8楼2021/12/23
    次元之暗面(v3195919) 发表: 那发一下你的三通工具包图片,三通应该有工具可以连到进样管的
  • timstoicpms
    第9楼2021/12/23
    我是把 Agilent ICP-MS 上提供的内标工具(这个混合工具 卖1万多人民币,太夸张),用到 5110 ICP-OES 上了。
    3710034400 进样泵管(白-白卡头,1.03mm=0.040英寸 内径)
    3710046900 内标泵管(橙-白卡头,0.64mm=0.025英寸 内径)
    3710034600 废液泵管(蓝-蓝卡头,1.65mm=0.065英寸 内径)
    样品进样量:内标进样量 =(40/25)的平方= 2.56
    即 2.56份样品溶液,1份内标(我使用 5ppm Y),混合后进入 雾化器时,内标浓度 5ppm ÷(2.56+1)=1.40 ppm Y
    (40的平方+25的平方 = 2225)< (65的平方=4225),即 废液管内径够大,足够流畅排废。
  • 次元之暗面
    第10楼2021/12/23
    我的建议是,你这种情况,三通三端都用蠕动泵管代替,或者自己采购耐酸的PVC管,口径要对得上。三通-蠕动泵管-一般管,这样连接起来看看有没有问题,进样总长度大了没办法,看看能不能哪里截短一点或干脆不管,延长进样时间
