ICP PE 8000 经常测试过程中突然没有信号值,关机重启又Ok了
  • Ins_c479b916
    2021/12/27
ICP光谱
  • 开机时候一切正常,测试过程中经常突然就没有信号了。然后重启又可以正常工作一段时间,头痛。维修费用高,公司不愿花钱,折腾死我了。一台仪器用了5,6年没修过,还想怎样啊。遇到这种情况大神门都是怎么处理呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • WUYUWUQIU
    第1楼2021/12/28
    可以先打售后电话,和工程师聊聊到底什么问题,根据问题大小决定,如果影响分析项目准确性,或者老化了,必须更换什么配件,这个再写审批报告给公司,如果老板还是不批,那么出了问题你也有个交代了。
  • 化学潜行者
    第2楼2021/12/28
    开机时候一切正常,测试过程中经常突然就没有信号了。这问题情况很多,你可以详细一点描述,先检查一下是不是哪里接触不良,是不是软件不兼容或软件有问题,其他硬件问题比较容易排查
