气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/12/24
调谐是否正常?如果正常,ms没有问题。既然溶剂可以出峰,那么至少进样正常,色谱柱是通畅的。其他物质和分析项目是否正常?可以考虑提高进样浓度,延长程序升温的高温段时间实验。考虑是否当前方法的灵敏度不足或者柱温过低
深蓝
第2楼2021/12/24
这个物质比较好做的。先确认进样系统是否正常,再确认质谱系统是否正常,这个升温没有问题
