土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2021/12/28
HJ835是有个进样口检查的,每次走样前做进样口检查,如果合格说明进样口降解在可接受范围内,如不合格需要对进样口进行维护。楼主走出来偏低不一定是降解了,还有可能是进样口吸附了,比如衬管玻璃棉吸附,色谱柱头吸附等等。建议使用高惰性衬管,六六六滴滴涕要想做好必须不断维护仪器,保证进样口惰性高,吸附小
xiaogumd11
第2楼2021/12/29
六六六滴滴涕在脏的情况下,容易出现降解,导致响应值低下,需要样品前处理好,净化步骤不能少
