纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2021/12/30
大豆蛋白复合纤维中的大豆蛋白含量,根本没有统一的标准要求,这个不能做为大豆含量的依据。
石头雨
第2楼2022/01/02
如果标准规定不合理可以联系标委会修订的。
第3楼2022/01/03
这个标准有时间都可以看一下,是根据他们手头的大豆来决定的标准,也不算错,但是目前大豆蛋白含量不稳定,也没有具体标准要求大豆含量必须是多少,所以这个标准就有点尴尬
第4楼2022/01/03
我们没有这项检测。
第5楼2022/01/04
这个项目是按照大豆蛋白含量来去定大豆蛋白复合纤维的,这个不对,大豆蛋白纤维中没有固定的一定比例
