原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2021/12/31
你们用乙炔一般用到多少换。有可能堵了。
次元之暗面
第2楼2021/12/31
乙炔经过几级减压?进仪器端压力表示数有多大?
JOE HUI
第3楼2021/12/31
楼主,岛津的原子吸收说明书有说明, AA点火前,要检查仪器乙炔和空气的二次压力,在打开排风的情况下,按仪器右侧的PURGE 键,乙炔和空气二次压力应为0.05和0.25Mpa,即指针指向12点位置,否则,应调整仪器右侧对应的调压阀。停止按PURGE键,空气压力表指针会回到0。如果按PURGE键时,乙炔表指针压力下降,则说明乙炔气路已有堵塞,已造成流量不足。
夕阳
第4楼2022/01/01
乙炔减压阀的二次压力表的刻度是多少?拍照上传看看。此外仪器手册里规定燃气输入压力需要多少?扫描说明书里关于燃气参数指标看看。
qq250083771
第5楼2022/01/03
一般多点几次就好了如果还是不行 看看水封有水吗
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
