原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2022/01/06
根据标准里的方法描述,1.0mg/kg的检出限对应的溶液浓度是1.0ug/g*0.2g/25ml=0.008ug/ml,这个浓度在火焰原子吸收法测试需要设备状态极限挑战。估计绝大多数都满足不了要求。石墨炉可能还可以应对。
ztyzb
第2楼2022/01/06
楼主可以参照下标准征求意见稿编制说明,用空白加标的方式算的检出限,相对来说简单了。现在虽然HJ 168-2020中要求和仪器检出限相比较最后取高者为检出限,但是应该可以实现标准要求。现在环保标准比较公认的检出限不合理的应该就是HJ 503-2009挥发酚。
doublexue
第3楼2022/01/06
我问了下工程师,他们的高灵敏度雾化器应该可以达到但是这个标准定这么低是个什么考虑,大部分仪器都达不到
深蓝
第4楼2022/01/06
这么回推检出限不对,看一下HJ168附录A
第5楼2022/01/06
环境检出限计算方法根据HJ168-2020,附录A进行计算,仔细阅读后你就知道怎么做了
次元之暗面
第6楼2022/01/06
检出限的定义是11次很低的浓度点的3倍标准偏差。而不是用标准曲线的最低浓度点去定义。标准曲线的最低浓度点一般对应的是3-10倍检出限。
521xiaofei
第7楼2022/01/06
这个要看一下标准。
timesriver
第8楼2022/01/06
检出限附近的数据,即使测出来也不准确,因为已经接近了方法的极限。
第9楼2022/01/06
其实我觉得规则的制定者就好像是皇帝的新装里面的人,完全不考虑标准的普遍适用性,而且参与标准制修订所用的原子吸收仪仅有一台国产设备,有2台赛默飞和2台瓦里安。瓦里安的仪器可以使用超灯提高灵敏度,但不是常规配置标准。我们的仪器购买于2007年,特别配置了超灯电源和编码元素灯。
matel_slug
第10楼2022/01/06
进来学习了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
