xiaogumd11
第1楼2021/12/31
2998PDA是二极管阵列检测器,图上看不出是否正常
Ins_9101e1fb
第2楼2021/12/31
这个图是我在方法当中选择平衡色谱柱,然后弹出灯对话框。还有请问湿灌注到时候需要拧开排气阀吗?湿灌注到时候是A100%,B100%,然后再灌注是吗?压力300psi正常吗
歪果仁zZ
第3楼2022/01/03
灌注需要打开purge阀,你的300psi太大了,查看一下哪里堵了?
第4楼2022/01/04
图片上的平衡色谱柱,NO CHANGE这个是什么意思
菜鸟来袭
第5楼2022/01/04
沃特世e2695湿灌注不需要打开purge阀,请不要乱指挥。
第6楼2022/01/04
湿灌注不需要打开排气阀是吗? 麻烦您看一下我图片是什么意思
Insm_603a714c
第7楼2022/01/04
这个面板的意思是,平衡色谱柱,按照现在的比例流速运行15min建议直接设置流速比例就行,不设置平衡色谱柱,有一个推荐使用的功能,系统准备,你点下右下角那个取消,再点下右下角就有,装好流动相之后直接系统准备,设置几个通道湿灌注,时间,流速比例,自动运行你运行样品前的所需要的操作
第8楼2022/01/04
谢谢回复,那个NOCHANGE没啥用是吗 图片意思就是我平衡系统15分钟按照我的流动相比例。
第9楼2022/01/04
这个仪器湿灌注的时候不需要打开排气阀吧?
第10楼2022/01/04
你这个湿灌注的压力确实有点高,可以泵出口的过滤器拆下来,里面有个芯拆下甲醇/水超声
