液相色谱保留时间漂移了十几分钟,会是什么原因
  • Ins_2318087a
    2022/01/02
  • 此前一直很正常,这一次跑出来包括标准品在内的化合物都往前漂移了十几分钟,导致原本保留时间在十分钟左右的峰直接没了,保留时间在六七十分钟的两个化合物又只漂移了两分多钟,不知道什么原因造成的,求助各位大神们
  • Dxhuang
    第1楼2022/01/04
    如果保留时间稳定的前移了。。排查水相的泵是不是漏了。。如果保留时间来回移动(前移),检查水相泵的单向阀是不是工作正常。
  • 安平
    第2楼2022/01/05
    详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
    具体问题具体分析才有意义。
  • 色谱工兵
    第3楼2022/01/06
    流动相洗脱溶剂比例变大,厉害??????
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:如果保留时间稳定的前移了。。排查水相的泵是不是漏了。。如果保留时间来回移动(前移),检查水相泵的单向阀是不是工作正常。
  • 我爱学习
    第4楼2022/01/21
    看一下压力的情况
  • 第5楼2022/01/21
    保留时间不一致,往往是系统压力不稳定造成的,可能的原因是流动相脱气不充分、
    泵送液异常,色谱柱污染堵塞也会导致系统压力变大保留时间有偏差,建议做好脱气工作,清洗系统,逐一排除,做好色谱柱维护工作,保证每次重复进样前系统均已恢复到初始压力值。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回答
