管理体系运行与内审、样品问题 欢迎探讨
  • Insm_e0da9be6
    2022/01/04
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,请教一下:1.初次申请,管理体系运行六个月,内审是在六个月后吗?还是中间亦可?2.如果样品不能复测,是否必要保留?一类样品是随时间样品含量会变化,如水质类污水样品,再对存样复测没有意义了;另一类样品破坏试验,客户委托送样量仅能满足检测,如金属材料,客户不要了,我们自己处理,拉断了还存不?存了不能复测,不存客户有异议的话,连个样品也木有了。感谢各位专家赐教。
  • 123
    第1楼2022/01/04
    第一个问题:都可以,只要体系运行一段时间即可;第二个问题:主要看样品本身对时间是否敏感,如果敏感就应该考虑留样时间,譬如电动工具,留样时间五年,它不会因留样时间而影响结果。但是食品、药品就有保质期,所以你们可以在程序中写清楚不同用途的要求,且按照规定要求实施,并有记录证明,应该就没有问题
  • JOE HUI
    第2楼2022/01/04
    1.都可以,资质认定规定管理体系运行三个月后,并做过一次完整的内审和管理评审,才能申请检验检测机构资质认定。而CNAS规定申请CNAS认可管理体系至少运行六个月,完成一次完整内审和管理评审申请认可。
    2.样品不能复测,是否必要保存需要结合你们的样品管理程序要求去执行。
  • 承之
    第3楼2022/01/05
    内审肯定是在6个月后,不能复测的样品不需要保留,破坏性的样品一般保留到出报告后一段时间,具体你们自己定并跟客户沟通清楚。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/01/05
    建议六个月后,但并不是一定的。
    2.如果样品不能复测,是否必要保留?
    没有必要,建议对样品处理制定规则。另外注意法律法规或者方法标准中规定需要留样的,要留。
  • 石头雨
    第5楼2022/01/05
    各位老师,请教一下:
    答:对于 初次申请的话,体系是需要正式运行六个月以上的,这是死规定,对于内审,可以在执行一段时间6个月以后进行,也可在中间内审,不过不论如何需要在向CNAS提出申请之前要进行一次内审的。
    答:关于样品的留样问题还是要根据样品性质而定的,如果样品不能复测的话也没有保留的意义,可以不留样,但是要做好记录可溯源。与客户做好沟通的同时,在报告中注明样品不可复测及投诉期的规定。
  • Insp_2be455b9
    第6楼2022/01/05
    近来跟着学习下
