实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2022/01/05
可以体现也可以分开两部分,一般不涉及认可项目的设备,专家不关注。
JOE HUI
第2楼2022/01/05
设备清单还是要有这些设备,但是可以分开管理,针对认可的设备单独清单,非认可管理的另外清单,一样要有仪器设备管理员填写设别管理台账,对仪器设备建帐统一管理,仪器设备标识等。都需要按照实验室设备管理程序要求去执行。只是不在认可管控范围内评审也不关注。
承之
第3楼2022/01/05
不在资质认定的设备一般不要体现
歌名
第4楼2022/01/05
不体现最好,没必要全部展示,只展示体系项目认证相关部分就可以
action2017
第5楼2022/01/05
建立两个清单吧!一个申请范围内的,一个非申请范围内的。日常管理可以直接按一个标准来管理,也可以将两部分设备执行不同的管理要求,专家一般不关注非申请范围内的。最好是按统一标准管理,毕竟是同一机构内的。
ryeo
第6楼2022/01/05
谢谢各位老师,现场的有些设备比较大,现场检查的时候藏不起来,我们能在设备清单中包括这些仪器吗?这些仪器有些都未经校准过,可以按封存设备处理,挂封存状态标签吗?
晏育魁
第7楼2022/01/05
最好不要体现,要不然会麻烦很多。
ztyzb
第8楼2022/01/05
楼主这次认定指的是扩项吗?还是整个实验室所有资质的换证复评审?如果是扩项的话没关系的,不相关的不体现也可以;如果直接影响到实验室整体能力维持就必须体现,和自购设备一样管理。
omjia
第9楼2022/01/05
日常用不到就直接贴停用就行。日常用不到的设备不必体现,也不必校准,但最好有清单,属于资产管理了,加贴停用,防止误用就可以。
第10楼2022/01/05
设备清单可以包括这些设备,若这些设备未校准,可以按封存设备管理,封存状态标签停用,具体应该按照你们设备管理程序要求去执行。
