招經驗工程師解決LCMS問題!!
  • Ins_f6478287
    2022/01/06
液质联用(LCMS)
  • 請問有沒有經驗的工程師可幫忙解決以下問題?无论是额外的费用、金钱、还有需要协调配合的事,請聯絡我
    LCMS:Thermo TSQ Vantage
    我要看7個analytes, 優化都做好,它們的IS和column 也沒有問題。但當開始run sequence打時,其中一隻完全沒有peak。
    有可能是干擾問題,有一個干擾太大(88),令我的analyte看不到peak(母離子:89)。但試過沖機,源內裂解等方法都不行。已經花了2個多星期時間。
    所以希望有經驗的工程師幫忙解決。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/01/07
    88用甲酸也冲不干净吗
  • 叮叮当当
    第3楼2022/01/07
    首先,怀疑没出锋的目标物附近的质量轴是不是偏了?质谱特异性很强如果质量轴偏了按原来的分子量肯定检测不到了,进一针Q1确定一下,如果偏了需要校机,然后再重新摸条件。然后你这些目标物是跑着跑着出现了这个情况还是一开始就不行?如果一直都没有做好考虑下样品处理是否有问题,该处理办法是否适合所有物质?
  • Ins_f6478287
    第4楼2022/01/07
    還有一個問題想請教,就是會經常出現peak splitting 的情況,我已換了新mobile phase,也用新的standard打,但peak shape一時正常一時不正常,請問會是什麼原因?附上圖片
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:88用甲酸也冲不干净吗
  • Ins_f6478287
    第5楼2022/01/07
    89會出來,但88的signal更大。样品处理沒有問題因為其他LCMS可做到,而且目前內標也沒問題。
    叮叮当当(Insm_af467669) 发表:首先,怀疑没出锋的目标物附近的质量轴是不是偏了?质谱特异性很强如果质量轴偏了按原来的分子量肯定检测不到了,进一针Q1确定一下,如果偏了需要校机,然后再重新摸条件。然后你这些目标物是跑着跑着出现了这个情况还是一开始就不行?如果一直都没有做好考虑下样品处理是否有问题,该处理办法是否适合所有物质?
  • 叮叮当当
    第6楼2022/01/07
    如果干扰去不掉建议衍生化换个分子量
  • 歪果仁zZ
    第7楼2022/01/08
    看不懂你的意思
  • Dxhuang
    第8楼2022/01/10
    试试咨询仪器厂家的应用工程师加看看。
