气体检测
尹飞
第1楼2022/01/10
如果采样器预测为16号采样嘴,可以联系厂家,应该可以买到。我们采锅炉的时候会提前和企业沟通,尽量延长锅炉运行时间。锅炉不运行或测不出流速时,我们都是暂停等着运行再测,一直采用等速方法测量,因为标准中无恒流采样方法并且环保部做过相应回复。一个锅炉测一天很正常,夏天更没法测,所以单个锅炉我们一般都不接,没法干,检查的可不考虑实际情况有多困难,首先保证质量。
ztyzb
第2楼2022/01/10
1、采样头可以定制,如果楼主设备厂家没有可以找其他家定做,基本是通用的;2、根据部长信箱回复,流速低时采用增加测点个数方式来提高准确度。给楼主实际工作中建议,本身这种检测是为了获得代表性数据即代表企业正常运行工况的数据。燃气锅炉周期性运行可以理解,但是流速随时变化甚至为0有点不正常运行污染防治措施或者污染防治措施设计不合理的意思,现在环保管理那么严最好提前整改。
Insm_e610c81b
第3楼2022/01/11
第4楼2022/01/11
建议楼主对照下企业环评文件及批复,这种生产状态明显与企业设计和正常运行状态不符,或者说环评设计的不对;代表性样品肯定要有代表性工况,个人理解没必要为了满足检测质控要求而违背了样品代表性的原则,比如让企业蒸汽直排等。如果企业因为订单原因确实达不到正常工况建议和管理部门解释清楚,可以攒一段时间一起生产。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
