气体检测
ztyzb
第1楼2022/01/11
1、楼主标准号错误了,应该是HJ 544-2016;2、楼主理解是对的,连续1h或者等时间间隔采样是根据被测点位硫酸雾浓度来确定的,都是作为硫酸雾小时值一个数据来评价的,具体见GB 16297-1996中规定,虽然是一个数据但是样品个数的话还是以楼主体系文件规定的计算方式为准;3、分析标准是为了数据评价服务的,所以楼主采时和体积应该满足评价标准要求,至于采样体积也要根据被测点位浓度来把握,只追求0.4m3有可能体积过小或过大导致未检出或者超标线,实际问题还需实际分析。
检测老菜鸟
第2楼2022/01/20
要以排放标准为准。综排或者地方标准。所有的检测标准上的采样标准都应和排放标准相对应。
