一种弱磁材料相对磁导率ur的测试方法 Ferromaster
  • Ins_3654ea0b
    2022/01/11
常用设备综合讨论
  • 一种弱磁材料相对磁导率ur的测试方法
    =浩正科仪智能=15763931258
    一、概述:相对磁导率是一个基本的物理量,使用List-Magnetik 公司 Ferromaster磁导率仪,您可以轻松确定磁导率在1.001到1.999之间的弱磁性材料和工件的相对磁导率μr。 如果要检测1.000到5.000的相对磁导率μr ,请使用台式FerroPro FP-5型。
    磁导率是通过用探针尖接触工件并从显示器上读取结果来测量。
    磁导率表明材料的磁化强度。
    二、典型应用有:材料的无损检测,如不锈钢的质量控制,电子束/离子束设备的材料选择,机械或热应力引起的材料缺陷检测。
    三、技术参数Technical Data
    Ferromaster磁导率的技术参数
    测量范围Measurement range:
    μr = 1.000 to 1.999
    分辨率Resolution:
    0.001
    显示屏Display:
    3.5LCD LCD 3? digits
    校零Zeroing:
    自动 automatically
    校准精度(20℃下)
    Accuracy at 20 °C:
    (μr - 1) x 5%
    操作温度
    Operating temperature:
    0 to 50 °C
    感应探头场强:
    Field strength at probe tip:
    ~ 35 kA/m
    最小测量样品尺寸
    Minimum measurement sample size:
    20x20x8 mm (LxWxH)
    供电Power supply:
    9 V PP3 battery
    待机时间Operation time:
    ~ 50 h
    防护等级
    Environmental protection:
    IP65
    满足标准Standards:
    符合ASTM A342 and EN 60404-15标准要求
    Permeability measurement compliant with ASTM A342 and EN 60404-15
    可追溯性Traceability:
    按英国国家物理实验室参考标准校准
    Calibrated to reference standards of National Physical Laboratory, UK
    仪器尺寸Dimensions of unit:
    151 mm x 82 mm x 33 mm
    测头长度Length of probe:
    35 mm
    测头直径Diameter of probe:
    19 mm
    导线长度Length of connection cable:
    1.5 m
    重量Weight of complete instrument:
    280 g
    标准配置Standardconfiguration
    磁导率仪主机测头校正标准仪器箱
    Ferromaster with probe, calibration standard and case, including calibration certificate
  • wccd1
    第1楼2022/01/17
    此介绍还是不错的,就是一种软广告。
