AB6500+做靶向检测一次最多可以检测多少物质
  • 海苔和紫菜
    2022/01/14
液质联用(LCMS)
  • 有公司说他们用AB6500+做靶向的检测,MRM方式一次可以检测3000个物质,仪器可以带的动这么多离子对吗?上限是多少
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2022/01/14
    做的是高分辨的fullscan吧,然后再解卷积匹配化合物,应该不能是SRM一次做3000个
  • hujiangtao
    第2楼2022/01/14
    应该不是MRM模式
  • m3036177
    第3楼2022/01/14
    6500是qqq 3000个靶向脑子不太好吧
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:做的是高分辨的fullscan吧,然后再解卷积匹配化合物,应该不能是SRM一次做3000个
  • 海苔和紫菜
    第4楼2022/01/20
    他们说是MRM模式
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该不是MRM模式
  • 海苔和紫菜
    第5楼2022/01/20
    我的帖子为啥自己应助了?
  • hujiangtao
    第6楼2022/01/20
    可能是过了72小时被版主采纳最佳答案了,楼主要是对最佳答案不满意可以再“编辑”里面重新改回求助
    海苔和紫菜(v3147589) 发表: 我的帖子为啥自己应助了?
  • 海苔和紫菜
    第7楼2022/01/21
    你可以把最佳答案去掉吗,他的答案不对
    hujiangtao(hujiangtao) 发表: 可能是过了72小时被版主采纳最佳答案了,楼主要是对最佳答案不满意可以再“编辑”里面重新改回求助
  • hujiangtao
    第8楼2022/01/21
    改回求助了
    海苔和紫菜(v3147589) 发表: 你可以把最佳答案去掉吗,他的答案不对
