Dxhuang
第1楼2022/02/10
正常平衡仪器,压力波动可以降低到50Psi以下的。。。保留时间也不稳定。感觉泵的问题可能性比较大。。
等一个晴天
第2楼2022/02/10
1.先排查溶剂过滤头、单向阀是否堵塞,最好把溶剂过滤头、单向阀都拆下来,先用水超声15min,再用甲醇超声15min,最后用水冲洗干净试试2.用温水冲洗所有仪器流路1h左右
valorb
第3楼2022/02/10
单向阀或者比例阀有问题
第4楼2022/02/11
不正常,冲珠子最后都会稳定的,0.1%,检查泵密封垫是否损坏,更换密封垫;坚持溶剂混合器故障,清洗或更换混合器。
dadgoh
第5楼2022/02/11
超一下单向阀。
安平
第6楼2022/02/11
具体压力数值是多少呢? 详细说说为好,未必有问题的。 如果泵压力很高,压力有些许波动是没问题的。 如果压力波动较大,需要考虑是否系统内存在气泡,是否漏液,是否单向阀不良等原因。
Ins_f23eac21
第7楼2022/02/14
进来学习一下
