歌名
第1楼2022/02/11
LC系统差不多一个月左右用异丙醇告诉冲洗一次,再换水冲洗干净,再换流动相冲洗,这样会好很多,能减少很多LC系统引起的问题
等一个晴天
第2楼2022/02/11
可以测试一下进样体积是否准确,进样前称一下重量,进样后再称一下重量,测试进样体积准确性
Insm_681a183d
第3楼2022/02/11
一般沃特世工程师不建议用第一针,可以第一针设置成空白
dadgoh
第4楼2022/02/12
检查一下计量针及进样阀座,知否有磨损或漏气的现象。
LYT0
第5楼2022/02/12
大概率是进样系统的问题,检查一下进样针处是否有漏液以及进样系统压力是否异常,再者可清洗一下进样注射器。
Ins_f23eac21
第6楼2022/02/14
进来学习一下
初学者
第7楼2022/02/14
压力没有问题基本上可以判断是进样器的问题,查看一下进样系统吧,漏液啥的,还有样品粘度是不是过大,调整一下吸样速度
歪果仁zZ
第8楼2022/02/15
问题可能出自:1,进样小瓶液体高度,建议使用内衬管,将内衬管填满液体,2,目标物分析物稳定性,验证化合物是否稳定。3,进样针及进样器问题,换别的分析物跑标曲,精密度等方法学排查一下。
报名即领材料、环境12大解决方案
