安捷伦仪器有杂离子问题
  • Insm_37140c7c
    2022/02/13
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦仪器,TDS-GCMS,热脱附是Gerstel的,更换了MS灯丝,衬管,色谱柱,高能打拿极,清洗了离子源,还是有杂峰离子,希望大家给处指导,该如何一步步解决!谢谢!
  • xiaogumd11
    第1楼2022/02/14
    首先杂峰离子的响应值是否很大?其次杂峰离子是否对目标化合物有干扰?存在杂峰离子的原因很多,如果空白运行存在,可能就是系统还存在污染,比方说清洗了离子源,很多情况是不一定就清洗干净了。
  • 歌名
    第2楼2022/02/14
    看您这些维护措施除了分流平板就剩热脱附没有维护了,怎么不在排除下会不会是热脱附引起的污染呢?试一试吧,GC端的话就再试试换分流平板吧,
  • 深蓝
    第3楼2022/02/14
    离子源洗的干净吗?再重新洗一次试试看。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/02/14
    楼主具体是什么杂离子?如果真空抽的不干净,离子源洗的不干净会出现杂峰离子。气相或者色谱进样口有污染也会出现杂峰离子还有柱流失等等情况也会造成有杂离子
  • Insm_37140c7c
    第5楼2022/02/14
    这是杂离子的图片
  • Insm_37140c7c
    第6楼2022/02/14
    离子源清洗过三遍了还是有杂离子,进样口也已经找工程师清洗过了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主具体是什么杂离子?如果真空抽的不干净,离子源洗的不干净会出现杂峰离子。气相或者色谱进样口有污染也会出现杂峰离子还有柱流失等等情况也会造成有杂离子
  • Insm_37140c7c
    第7楼2022/02/14
    已经洗过三遍了
    深蓝(mitsumi) 发表:离子源洗的干净吗?再重新洗一次试试看。
  • Insm_37140c7c
    第8楼2022/02/14
    工程师已经把热脱附的管路更换过了,试着手动进样(不经过热脱附),谱图就是正常的。但是工程师说热脱附这部分没问题
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看您这些维护措施除了分流平板就剩热脱附没有维护了,怎么不在排除下会不会是热脱附引起的污染呢?试一试吧,GC端的话就再试试换分流平板吧,
  • Insm_37140c7c
    第9楼2022/02/14
    杂离子不是很大但是对目标化合物有影响,空白运行时也有杂离子
    xiaogumd11(v3247983) 发表:首先杂峰离子的响应值是否很大?其次杂峰离子是否对目标化合物有干扰?存在杂峰离子的原因很多,如果空白运行存在,可能就是系统还存在污染,比方说清洗了离子源,很多情况是不一定就清洗干净了。
  • yxwang1990
    第10楼2022/02/14
    找的工程师不是安捷伦的吧,这么明显的污染看不出来
