xiaogumd11
第1楼2022/02/24
88bar渐降低到62bar左右,压力与色谱柱使用状况有关,系统是否有堵塞等有关。只要基线稳定,标准曲线线性、截距满足要求。质控样满足要求是正常
Ins_198e59b3
第2楼2022/02/25
换了新的色谱柱也是62bar左右
色谱工兵
第3楼2022/02/25
安捷伦维修售后问题很大,前段时间色谱仪出事,8搪塞了好几次,保修期差点没修好。
dadgoh
第4楼2022/02/25
检查一下流量是否正确,如符合误差要求。说明仪器流路系统不漏,可考虑柱子或流动相粘度等影响。
Dxhuang
第5楼2022/02/25
这种只要是在保修期前一天提的维修,就会一直修好才算维修完成的。
第6楼2022/02/25
保留时间稳定、泵流速正常(可以容量瓶测体积计时。。也可以用方法测流速的线性。)
第7楼2022/02/25
我这有两台仪器,柱子流动相都是通用的,另一台没事
第8楼2022/02/25
没催紧,维修的人忙,耽误事啦。最后协调北京才解决的。
安平
第9楼2022/02/26
如果流量正常,那么最好怀疑一下是否硬件故障,造成压力显示不准确。建议报修
第10楼2022/02/26
色谱柱不断使用,压力一般会逐渐增加,不容易降低
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
