Dxhuang
第1楼2022/02/25
3个固定的螺丝按顺时针的方向拧,每次拧1/4或者1/2圈。。正常装平了应该不漏的。
Methonal
第2楼2022/02/25
看你第三张图片,就感觉没有装平啊,定子和转子接触面不平肯定漏液。楼上老师说的对,三颗螺丝拧的程度要一样,受力要均衡,就不会漏液。多尝试一下,不要把一个拧紧了再去拧别的。
竺寄
第3楼2022/02/25
这个东西特别不好装,要平衡着力开拧
Ins_a91cb46d
第4楼2022/02/25
哈哈,问题已经解决,六通阀部分是拧紧的,但是在跟前面进样开关这一块连接的时候,进样口这一块有个零件松了,导致六通阀里面的定子跟转子密封怎么也密封不了就漏液了!
第5楼2022/02/25
第6楼2022/02/25
valorb
第7楼2022/02/25
动手能力厉害
dadgoh
第8楼2022/02/26
三个内六角螺栓要轮流逐渐上劲,这样转子与定子平面才能密封。
安平
第9楼2022/02/26
手工进样阀,需要调节正面的轴上的大螺栓,阀旋钮就是调节工具,松开两个小内六角螺栓,把旋钮向内压入,就可以调节阀的压紧程度
第10楼2022/02/26
背面的螺栓,交替拧紧即可
