原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2022/02/25
元素钡不适合用氘灯校正背景,因为波长一般是455纳米以上,这个波段氘灯不能与空心阴极灯能量平衡。
sunbird664
第2楼2022/02/26
做钡不能开氘灯,元素灯电流5-6毫安,仪器左面板的狭缝叉子推进去,软件中石墨管类型不要设错,国产石墨管原子化2700,进口石墨管原子化2500,钡出峰慢,所以原子化时间需要长一些,国产石墨管原子化一般设5秒,进口石墨管原子化和清除时间加起来不要超过6秒,狭缝0.1峰型可能会好点,钡属于高温元素,比较费石墨管。
夕阳
第3楼2022/02/26
由于氘灯的校正波长范围在400nm以下,而钡的波长在可见区,即553nm处,所以氘灯北京校正模式不适宜石墨炉测钡。此外根据楼主提供的峰形图出现了双峰,应该找找原因(如附图)。同时楼主应该出示石墨炉升温程序步骤看看并且告知图中的峰形是标样的还是样品的?如果是样品的请告知样品的来源和种类。
ldgfive
第4楼2022/03/01
钡元素测试时,无法使用氘灯扣背景建议将石墨管涂镧后,再进行测试,效果会好一些
