原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/03
一般一些被溅射出来的阴极材料就会在被吸收的过程中,过冲到收集环背后的玻壳壁上,产生黑斑。所以可能这个灯用过了,不是新的
JOE HUI
第2楼2022/03/03
这个可以直接咨询厂家,实在不行继续更换新的
123
第3楼2022/03/03
咨询一下厂家,刚买的可以换个新的
ldgfive
第4楼2022/03/03
这种情况是正常元素灯出厂前,需要经过老化测试的收到元素灯后,上机测试,能正常工作就可以
夕阳
第5楼2022/03/03
从上图中的红色箭头所指的位置来看,造成灯壳出现黑斑点有两种可能:(1)该灯可能经过了长时间的老化过程(从收集桶四壁变黑可以判断出),致使阴极材料溅射到灯壳上之故。(2)这是一只使用过的灯。其实判断一只灯的好坏,不能仅凭一点黑斑而定;主要是看看他的发射强度和噪声如何,只是寿命不好判断了。
xx_dxd_xx
第6楼2022/03/04
正常的。新灯出厂前要测试性能,肯定是用过的,留下少许阴极金属蒸汽冷凝的痕迹是正常的。
氯丙嗪
第7楼2022/03/04
我也怀疑这灯是使用过的,或者阴极材料涂层不合格导致老化过程中有阴极材料溅射到灯壳上。因为没有用过铬灯,且要求厂家更换过一只还是相同情况,所以想请教熟悉铬灯的大神是否铬灯的阴极涂层相对比较活跃。
第8楼2022/03/04
(1)如果更换后的铬灯的内部状况依然如旧,那就说明该厂出品的铬灯不是用过的,而是老化造成的了。我推测因为铬灯是高温元素,可能在老化时,施加的灯电流过于大了一些,所以才造成阴极材料溅射得到处都是。(2)请楼主再拍一张更换后的铬灯的内部照片上传来,主要是看看阴极周围的情况。(拍照时请用一张白纸作为背景衬托,其目的是灯内部看得更清楚;类似附图)(3)同时希望有意愿的版友将自己的铬灯的内部状况也拍张照片上传看看。附图:
报名即领材料、环境12大解决方案
