ztyzb
第1楼2022/02/25
楼主,上图是HJ 168-2020截图,你这两个方法应该方法验证思路是不同的,虽然都是从人机料法环五个要素。
1、黑度的话是没有标准物质的,也没有空白样品,需要按照附件P23色度模式来进行,做人员比对证明能力合格,至于人员就是上岗考核,设备经过检定/校准,现场测试条件满足标准要求即可,再加上现场实验;至于检出限的话以人员能力确定即可。
2、氡的话见下图标准中质控要求
至于氡的话人员就是上岗考核,设备经过检定/校准,现场测试条件满足标准要求,但是检出限有低浓度场所的话可以按照HJ 168-2020附录A做的,和废气中二氧化硫氮氧化物差不多。
Ins_7ec9ebae
第5楼2022/03/01
