气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/03
GB/T15516-1995没有区分有组织和无组织,因而要采用该方法只能是一样的
m3049860
第2楼2022/03/03
采样体积也一样吗
123
第3楼2022/03/03
使用相同的方法
检测老菜鸟
第4楼2022/03/03
采样流量一致,时间根据无组织和有组织的要求。
ztyzb
第5楼2022/03/03
1、本方法虽然是现行的,但不能满足目前评价需要了,建议以现行HJ 683-2014为准;2、如果实在要用,当时方法验证程序和目前不同,包括检出限,建议按照HJ 168-2020重新方法验证实验过程和检出限;3、体积和采时根据个人经验,有组织建议至少50ml吸收液直接采集1h或者分四次采集获取小时均值;无组织建议10ml直接采集1h。
