等一个晴天
第1楼2022/02/28
这个基线是可以的,示差的基线冲不到和紫外一样平,调节一下积分参数就不会积那么多峰
小脸冷冷的
第2楼2022/02/28
好的谢谢明天我试试,之前除了样后稍微平点儿这来的,现在基线就莫名其妙的一直波动
dadgoh
第3楼2022/02/28
进样看看,是不是纵坐标调的低了。
第4楼2022/02/28
第三张图就是进了样之后的
安平
第5楼2022/02/28
检测器要多做r flow,然后再点 平衡。
第6楼2022/02/28
点的,每次都会点 技术师过来修了 一直说是柱子的问题 我换了一根新的柱子还是会有杂峰冲不平
valorb
第7楼2022/02/28
问问工程师
第8楼2022/03/01
建议楼主详细描述分析条件。具体流动相和样品的情况,样品溶剂等。。。 流动相需要预先混合好,用单泵送液。 此外,注意温度控制问题,是否柱温箱温度控制不良等问题。 注意检测器出口管路的长度,最好延长一点试试。 既然待机的时候,基线可以稳定,那么也要考虑一下样品问题。
第9楼2022/03/01
技术师让再换一根柱子
第10楼2022/03/01
流动相是75的乙腈水,每次都会抽滤超声,样品就是99克的水1克糖,温度方面一直保持的很少,空调电暖气都会开着,不会直吹,就很奇怪,前段时间技术员是接了二通检测器的基线就平了,然后说是柱子的问题,我换了个新买的柱子进入系统冲检测器发现还是不平,然后我就接了二通发现检测器的基线还是不平,现在网上问技术员说我这个新柱子还是有问题他说让我换c18,我现在用的氨基柱
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
