气体检测
歌名
第1楼2022/03/01
干嘛非要手动计算,仪器配套的色谱软件都可以帮你搞定的,设置好方法就可以,手动费时又费力,质量还没保证,说说是啥色谱软件呗,
Ins_33bd2566
第2楼2022/03/01
好像是N3000,不是自动计算的
ztyzb
第3楼2022/03/01
楼主是用GB 50325-2020附录进行分析吗?其实手动计算就是对不同组分根据浓度、峰面积进行最小二乘拟合后得到标准曲线Y=aX+b,十六种物质十六条曲线,然后根据被测物质峰面积带入相应公式得到浓度,最后加和即可。实际上就是比普通光度法多了数量,原理是一样的。另外建议都自动计算了,升级下软件什么的都解决了。
检测老菜鸟
第4楼2022/03/03
加和计算 。把已知峰列出,未知峰含量 已知峰换算成甲苯
第5楼2022/03/08
但是之前说是减室上风向,我看这个标准写的是减空白,所以是减哪个
第6楼2022/03/08
样品做的时候把曲线导入,然后出峰面积,最后计算的时候就不用矫正因子了吗,最后直接换算个单位就行了?
第7楼2022/03/10
是减空白还是室外上风向
绿树之林
第8楼2022/03/14
仪器法纯手动计算难度太大,不划算,大部分色谱仪可以直接给出样品含量,然后自己加起来就行了,这种半自动算一个电子表格就解决了。
第9楼2022/03/16
室外上风向。 这个其实也叫空白。或者叫本底
