ztyzb
第2楼2022/03/04
BOD5稀释水制备,是蒸馏水曝完气再放20°c培养箱?还是在20°c环境下曝气?曝气时间需要多长?静置5-7天,是在培养箱内还是室内?曝完气是密封瓶口还是打开?
楼主,HJ 505-2009中已经说得很详细了,如下图,稀释水不需要放培养箱也不需静置,在水浴锅等控温设施在水温(20±1)℃条件下曝气即可,至于曝气时间以溶解氧能达到8mg/L以上为标准,用便携式溶解氧仪实时监测。楼主指的培养是标准里规定的空白质控要求小于0.5mg/L吗?按照样品分析步骤即可。
溶解氧达到8mg/L以上现用现配现加盐溶液即可,因为整个过程不会太长时间,建议现用现配。
