石油烃调积分
  • Ins_261e77c4
    2022/03/04
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师,做石油烃气相(安捷伦),是31个峰加和,然后出来数据有些偏大,想手动积分调小一下,但是手动积分后的峰面积扣除空白后峰面积却变成原峰面积的两倍,请问气相石油烃想调整数据该怎样调积分呢
  • 安平
    第1楼2022/03/04
    详细描述一下具体的谱图情况为好,
    有谱图为好,能上传数据更好
  • 安平
    第2楼2022/03/04
    手工积分前后的谱图,建议都上传一下,具体问题具体分析。
    有可能自动积分的结果不准确
    第3楼2022/03/05
    上个图看看,这样可以看出来应该调整哪些参数进行手动积分
  • dadgoh
    第4楼2022/03/06
    定量用的什么方法。
    第5楼2022/03/06
    手动积分时,标液的最小峰面积、斜率等都要一样才行。
  • dadgoh
    第7楼2022/03/07
    面积归一?
  • 深蓝
    第8楼2022/03/07
    出发点就有问题,劝你不要调整谱图,会查出来的。
    第9楼2022/03/08
    手动积分会留下痕迹。最好统一用自动积分。
  • 安平
    第10楼2022/03/09
    如果自动积分明显错误,肯定需要编辑修改
