天平
mingxiaoyan
第1楼2022/03/07
见过15公斤精度0.1的,0.01精度的没见过
syb3756
第2楼2022/03/30
这个还要考虑一下,你要求的平台尺寸 (长x高x宽),因为普通的精密天平称台比较小。电子天平 XPR16001L/AC ,最大秤量 16.1 kg,可读性 0.1 g,秤盘外形尺寸 (宽x深) 280 mm x 360 mm。梅特勒的组合台秤 ICS426xd-AB15,最大秤量15 kg,可读性:0.02 g,可读性(经认证)0.5 g,平台尺寸 (长x高x宽)350 mm x 132 mm x 280 mm。其他的赛多利斯或者奥豪斯应该有类似的产品。你可以看一下。主要关注的是量程还是精度?
