三氯氧磷气相色谱两个峰分离效果不理想
  • Ins_7f84a11c
    2022/03/07
气相色谱(GC)
  • 检测三氯氧磷,溶剂二氯甲烷峰和主峰挨的太近,TCD检测器,HP-5色谱柱,请求大神们帮忙解决一下,非常感谢
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/07
    可以参考一下这两篇文献
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2022/03/07
    楼主具体使用的色谱柱规格如何?详细说明分析条件为好。
    可以考虑更换液膜厚度更大、长度更长的色谱柱,降低柱温和流速实验。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2022/03/07
    40度起温,保持10分钟之后再升温应该就可以了。一楼老师给出的两个都非气相方法。
  • xiao-jin
    第4楼2022/03/07
    溶剂峰与主峰保留时间太接近了,色谱柱的选择是关键。进样体积是多少?减小进样量是否可行?
  • dadgoh
    第5楼2022/03/07
    采用程序升温,调节柱流速看看。
    第6楼2022/03/07
    把初温降低,再延长保留时间,这样就可以把它俩分开。
  • myoldid
    第7楼2022/03/08
    溶剂二氯甲烷峰和主峰的响应比较接近了,可以降低三氯氧磷的浓度。保留时间很接近,可以先试试降低柱温10-20℃,如果现在的柱温已经和室温接近了,那就换极性强一些的柱子吧。可以试试极性比HP-5稍微强一些的DB-35,DB-17,DB-624,DB-1701的柱子(DB,HP,VF开头的极性一样,只是工艺不同)。如果没有其他极性的柱子,有比HP-5膜厚更厚,更长的也可以。当需要更高柱效时,使用 0.18-0.25 mm 内径的色谱柱
    第8楼2022/03/08
    柱温不行,就换-17或-1701柱子。
