关于实验室平面图有变更的求助
  • Ins_e3d3c2ae
    2022/03/07
实验室认可/资质认定
  • 大家好,我又来求助了
    1、我们新建标的三个项目(温度,压力,可燃)都在实验室的二楼,前提是二楼并没有进行过CNAS的认可,现在老板把原本校准员和质量负责人的办公室移到二楼了,把办公室改成温度,压力,可燃的实验室,这样的话,实验室平面图修改了需要报备CNAS即可对么?
    2、由于三个项目当时建标时取得的考核证书保存地点是二楼,现在移动的一楼的办公室了,计量标准考核证书还需要申请变更吗,还是直接就可以CNAS扩项?
    谢谢各位老师了
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/07
    现在相当于1楼是温度,压力,可燃的实验室,而认可的原来是在二楼,实验室平面图需要报备,其次,地址也发生变化,需要变更,还需要对相关设备搬迁后计量校准,还需要评估环境等对认可项目的影响并需要做相应不确定度评估等。
    谢谢各位老师了
    计量标准考核证书需要申请变更,Cnas也是关于认可项目的变更,而不是扩项,扩项是有新增扩大检测范围,缩小检测范围等才是需要。
  • 石头雨
    第2楼2022/03/07
    大家好,我又来求助了
    答:我的理解是提供平面图的目的是专家方便看影响检测的环境影响,所以对于与检测结果无影响的区域如办公区可以不用在平面图上体现,所以实验室直接增加一个平面图表明位置和项目就可以了吧。
    谢谢各位老师了
    答:对于计量考核证书如果有位置有关系需要变更,如果没有关系的话就不用变更了。
    关于变更的内容相关准则也有规定,可做参考
  • 检测老菜鸟
    第3楼2022/03/07
    我认为这样其实是要报备的,但实际上并没有那么严。
    我不知道你为啥又改回来。改回来要的。
  • 123
    第4楼2022/03/07
    需要报备,申请变更
  • Ins_e3d3c2ae
    第5楼2022/03/07
    我们老板一会一变,说好二楼就是温度压力的实验室,现在二楼要做别的用,就把温度压力改到校准员的办公室了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:1、我们新建标的三个项目(温度,压力,可燃)都在实验室的二楼,前提是二楼并没有进行过CNAS的认可,现在老板把原本校准员和质量负责人的办公室移到二楼了,把办公室改成温度,压力,可燃的实验室,这样的话,实验室平面图修改了需要报备CNAS即可对么?
    我不知道你为啥又改回来。改回来要的。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/03/07
    Ins_e3d3c2ae(Ins_e3d3c2ae) 发表: 我们老板一会一变,说好二楼就是温度压力的实验室,现在二楼要做别的用,就把温度压力改到校准员的办公室了
  • Ins_e3d3c2ae
    第7楼2022/03/07
    我们已经有流量类的认可了,去年刚建标完温度,压力,可燃,这样的话,我们是认可变更,还是直接扩项,我看前任质量负责人在质量手册中写的校准能力范围范围有流量类,压力类,二次仪表类,那么这么一看,是不是就包含了压力,只是没有温度和可燃,这种情况到底是认可变更还是扩项
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1、我们新建标的三个项目(温度,压力,可燃)都在实验室的二楼,前提是二楼并没有进行过CNAS的认可,现在老板把原本校准员和质量负责人的办公室移到二楼了,把办公室改成温度,压力,可燃的实验室,这样的话,实验室平面图修改了需要报备CNAS即可对么?
    谢谢各位老师了
  • JOE HUI
    第8楼2022/03/08
    属于扩项,增大检测范围
    Ins_e3d3c2ae(Ins_e3d3c2ae) 发表: 我们已经有流量类的认可了,去年刚建标完温度,压力,可燃,这样的话,我们是认可变更,还是直接扩项,我看前任质量负责人在质量手册中写的校准能力范围范围有流量类,压力类,二次仪表类,那么这么一看,是不是就包含了压力,只是没有温度和可燃,这种情况到底是认可变更还是扩项
  • JOE HUI
    第9楼2022/03/08
    针对变更与扩项定义,你可以参考参照CNAS RL01:2019<<实验室认可规则>>5.2扩大认可范围
    5.2.1.获准认可实验室在认可有效期内可以向CNAS秘书处提出扩大认可范围的申请。
    注:对于不能满足认可要求或违反认可规定而被暂停认可的实验室,在其恢复认可资格前,CNAS不受理其扩大认可范围申请。
    5.2.2下列情形(但不限于)均属于扩大认可范围:
    a)增加检测/校准/鉴定方法、依据标准/规范、检测/鉴定对象/校准仪器、项目/参数;
    注:增加等同采用的标准,按变更处理,不作为扩大认可范围。
    b)增加检测/校准/鉴定场所;
    c) 扩大检测/校准/鉴定的测量范围/量程;
    2.方法验证过程中需要有模拟试验报告
    d) 取消限制范围。
    9.1.1变更通知
    获准认可实验室如发生下列变化,应在20个工作日内通知CNAS秘书处:
    a)获准认可实验室的名称、地址、法律地位和主要政策发生变化;
    b)获准认可实验室的组织机构、高级管理和技术人员、授权签字人发生变更;
    c)认可范围内的检测/校准/鉴定依据的标准/方法、重要试验设备、环境、检测/校准/鉴定工作范围及有关项目发生改变;
    d) 其他可能影响其认可范围内业务活动和体系运行的变更。
    注1:获准认可实验室的名称、地址、检测/校准/鉴定依据的标准/方法、授权签字人等发生变更,应填写并提交《变更申请书》。
    注2:获准认可实验室的其他信息(如联系人、联系方式等)发生变更,应及时更新。
  • Ins_e3d3c2ae
    第10楼2022/03/08
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:针对变更与扩项定义,你可以参考参照CNAS RL01:2019<<实验室认可规则>>5.2扩大认可范围
    b)增加检测/校准/鉴定场所;
    2.方法验证过程中需要有模拟试验报告
    d) 取消限制范围。
    9.1.1变更通知
    谢谢,来自新手小白的衷心感谢
