实验室认可/资质认定
mingxiaoyan
第1楼2022/03/07
可以,原始记录如实填写即可
JOE HUI
第2楼2022/03/07
可以,但需要在报告中备注客户要求
石头雨
第3楼2022/03/07
可以只填写平均值,也可以将每个值填写上,这个没有特别规定吧。主要还是根据标准中的测试报告要求。比如:
检测老菜鸟
第4楼2022/03/07
客户要求报告上只填平均值,不写单个值,这会有问题吗?可能会有问题。如果检测报告中该参数是以单个值报出结果的话。如果检测报告这个参数是以单个值报出结果,那么一个样品值就等于一个结果。那么检测报告中一个平均值如何代替多个样品。会出现多个样品编号,一个数值的情况。
omjia
第5楼2022/03/07
没明白版主的意图,我们重复性测试都是报最终结果给到客户。平均值才是我们最终的检测结果,把这个最终结果体现在报告中,不是理所应当吗?
123
第6楼2022/03/07
这个是可以的
承之
第7楼2022/03/07
如果方法要求最终结果以平均值报 那是可以的 ,如果不允许以平均值报 那就不可以
ztyzb
第8楼2022/03/07
最终测试报告分析指标名称要和通过资质表对应起来,至于分析指标报单次值还是平均值以相应的分析标准规定为准,如果贵实验室是按照标准方法做的在最终测试报告中可以填写过程数据,即报单次值和平均值都可以。
matel_slug
第9楼2022/03/07
进来学习了
ying222yin
第10楼2022/03/07
好好学习一下
