做纺织品甲醛,取5ml样品萃取液,加5ml纳氏试剂,测出来的溶液浓度是变成萃取液的一半吗
  • 打不死的光头强
    2022/03/09
气质联用(GCMS)
  • 做纺织品甲醛,取5ml样品萃取液,加5ml纳氏试剂,测出来的溶液浓度是变成萃取液的一半吗
  • 歌名
    第1楼2022/03/09
    这个看你额标液是怎么处理的,做大气中的甲醛在前处理里过程中也会涉及到添加试剂的,但是是跟标液同步处理,所以算不算他稀释结果都一样,所以要看你的标液是怎么处理的,如果是跟样品同步处理的样品和标液就不用算是稀释了,
  • wuyuzegang
    第2楼2022/03/09
    理论上是稀释了一半,但是做标曲的时候标准品也是稀释了一半,所以带入标曲计算的时候就不用在换算了
  • JOE HUI
    第3楼2022/03/09
    楼主按照GB/T2912.1-2009(水萃取法),测试出来溶液浓度是萃取液浓度一半,见附件
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/03/10
    单从5ml萃取液,再加5ml纳氏试剂上看,体积增加一半,浓度即为原先的一半
  • 深蓝
    第5楼2022/03/10
    主要看你的标准上怎么计算的。一般这种不好计算浓度的,计算重量更直观些
  • 打不死的光头强
    第6楼2022/03/10
    好的 谢谢
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个看你额标液是怎么处理的,做大气中的甲醛在前处理里过程中也会涉及到添加试剂的,但是是跟标液同步处理,所以算不算他稀释结果都一样,所以要看你的标液是怎么处理的,如果是跟样品同步处理的样品和标液就不用算是稀释了,
  • 打不死的光头强
    第7楼2022/03/10
    好的 谢谢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:理论上是稀释了一半,但是做标曲的时候标准品也是稀释了一半,所以带入标曲计算的时候就不用在换算了
  • 打不死的光头强
    第8楼2022/03/10
    好的 谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:单从5ml萃取液,再加5ml纳氏试剂上看,体积增加一半,浓度即为原先的一半
  • 未来工程师
    第9楼2022/03/10
    做曲线不也是这么操作吗?不就是抵消了吗
  • WUYUWUQIU
    第10楼2022/03/10
    取5ml样品萃取液,加5ml纳氏试剂,
    1.这个纳氏试剂目的是为了显色,不是为了稀释浓度。
    2.但从体积上对应上理解你这么理解是没有错,但是不是简单的理解成测出来的所谓溶液浓度就是是变成萃取液的一半。
    3.测试结果是根据吸光度,这个是直接计算结果,这个10ml的样品试液测试结果为测试样品甲醛含量的最终结果。
