气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/10
衬管的作用是提供了进样口与色谱柱的连接过渡,保证样品在色谱流路里最小的死体积,另外也提供了样品快速汽化的场所和分流需要.
歌名
第2楼2022/03/10
进样口类型不一样,不能通用啊
安平
第3楼2022/03/10
什么型号的仪器?一般情况下,是需要有衬管的
第4楼2022/03/10
楼主详细说说具体的分析条件为好,有图有真相
Ins_2d90fe78
第5楼2022/03/10
这个通道是有两个入口,一个是直接进样的通道,有进样垫但是没有衬管,另一个是连接了六通阀。之前是用六通阀进气体样,我现在想用直接进样的通道进液体祥分析
第6楼2022/03/10
那没有衬管的话是液体样直接汽化进填充柱吗
第7楼2022/03/10
天美GC7900.我们这个仪器可以接两个柱子,一个接了毛细柱,有衬管,是可以直接进液体样分析的。但是另一个是填充柱通道,之前都是用外加的六通阀通道进气体样,现在换了个新的填充柱,想不用六通阀通道,直接在上面的进样口进液体样分析,但是发现上面这个进样的地方只有进样垫没有衬管,这样是进样之后直接汽化进填充柱吗
wazcq
第8楼2022/03/10
没有衬管会影响,因为衬管比金属惰性好
第9楼2022/03/10
衬管是会影响峰型吗
第10楼2022/03/10
会影响峰形的,一般情况下。无衬管,惰性较差,并且死体积大
