wazcq
第10楼2022/03/10
是有可能的
wuyuzegang
第11楼2022/03/10
那样死体积会很大
PAEs
第12楼2022/03/10
没有衬管会影响进样效果
Insm_f6feb015
第13楼2022/03/10
学习学习
xiao-jin
第14楼2022/03/10
填充柱不用衬管也有,按仪器操作规定做,填充柱进样多为气体进样,或者柱头进样。如果样品会被金属管吸附,则建议安装玻璃或石英衬管为好。既然楼主是新购置的色谱柱,建议先向色谱柱制造商咨询一下。
通标小菜鸟
第15楼2022/03/10
进液体样品需要经过衬管气化,然后随载气进入色谱柱,如果衬管会出现峰型不好的情况,六通阀进样只适合进气体样品,比如非甲烷总烃。楼主最好换一台仪器进行测定或者安装另外一个液体进样通道
xx_dxd_xx
第16楼2022/03/10
填充柱一般是这两种连接方式。左边这种属于柱头进样,柱子直接插入到进样口,插入深度要足够,针扎入色谱柱里面,如果插入不够深,峰就变差。衬管在这里是可有可无的,主要只起定位的作用,保持色谱柱在中间就够了。右边这种是通过接头连接,接头上面必须有衬管,最好是玻璃衬管,没有衬管会使峰型变差。
安平
第17楼2022/03/10
不同仪器型号,不一样的。。。。。
无恤
第18楼2022/03/10
拿小本记下来,学习到了。
yifan1117
第19楼2022/03/10
最好有才好吧。
