气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/10
可以看一下下面的文献
ztyzb
第2楼2022/03/10
个人经验建议以下两种思路:1、因为评价标准不直观,非必要时可以不测,选择测颗粒物;2、如果实在要测,建议以大气总排解读为依据参照水质肉眼可见物进行分析,具体如下图但有可能不能作为资质认定的依据,没有具体的分析标准。个人理解当时GB 16297-1996制定时因为当时环境条件较差,颗粒物还是肉眼可见的,所以对炭黑尘单独规定了。像山东后来制定单独地方标准就没有引入这个指标。
123
第3楼2022/03/10
是目视检查吧
检测老菜鸟
第4楼2022/03/10
没有检测方法,无法测定。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
