氨盲样!!!
  • Ins_5c81d6d2
    2022/03/20
气体检测
  • 求助:靛酚蓝分光光度法做氨的盲样具体步骤怎么做,怎么计算
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/03/21
    盲样给到的时候不是会随一份作业指导书吗?没有给吗
  • JOE HUI
    第2楼2022/03/21
    靛酚蓝分光光度法做氨的盲样一般组织机构都有推荐方法,你可以参考随机推荐方法要求去做,也可以参考网上相关资料
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wuyuzegang
    第3楼2022/03/21
    可以参考一下文献
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/03/21
    首先看盲样给的作业指导书。然后做曲线和质控样品,回测标曲中间点。
    然后预测盲样的范围,试运行一次。做出结果后配制附近浓度的标准样品。
    盲样与标准样品,质控样品一起再做一次,如果还能做多次的话,建议做平行和加标。
    最后根据作业指导书出具结果和记录。
  • ztyzb
    第5楼2022/03/21
    看楼主发的分析方法名称应该是做的室内空气盲样考核吧?个人建议操作如下:
    1、首先按照GB/T 18204.2-2014中要求绘制标准曲线,同时带内部质控样,具体标曲绘制过程如下图,内部质控样首先按照作业指导书稀释后当做样品来使用,
    如上图,如果质控样在不稀释情况下,取样量为1ml则最大浓度可以做到10μg/ml,其实就是10μg/样品取样量ml。
    此处注意稀释一定要用空白吸收液。
    2、如果标准曲线和内控样都满足标准要求则开启盲样,盲样使用方法按照作业指导书,一般是10ml稀释到250ml后作为报出结果的样品,此处仅为一般情况。
    仍把盲样作为样品进行分析,建议多做梯度和平行,同步绘制标准曲线和带内控样(步骤1是为了练手,此处是为了保证分析盲样准确度,当然如果对自己有信心步骤1可以省略)。
    3、
    按标准公式计算结果,只不过上图中V0改为分析样品时取样量ml。
    最后几点经验:1、做好盲样有经验的话最好先预测下数值;2、选择内部质控样浓度最好和盲样浓度相近,可根据预测结果选择。
  • Ins_e99a6f0f
    第6楼2022/04/25
    一般盲样都会附有一个作业指导书的呀,会告诉你怎么稀释,稀释到多少容量,一般都是用纯水进行稀释,稀释完了就按照标准曲线的作法去做,一般都会自己再做一个已知浓度的标样来确保盲样的测量值正确。比如我做测量审核,作业指导书是说明:用移液管移取10ml,用纯水稀释至250ml,然后我取稀释后的2ml溶液 8ml纯水,加入比色管中,标样也以此类方法做一个,不过要用纯水做空白哦,然后按照标准曲线处理就行了,加水杨酸溶液,亚硝基铁氰化钠,次氯酸钠,然后把测出来的吸光度减去纯水空白,带入曲线方程,算出结果再除以2,这样就能算出每毫升的含量的,然后把标样的结果与标准证书的结果对比,符合证书的不确定度范围内,就说明结果是可信的,因为是同一批,所以盲样的测量结果也是可信的。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2022/04/28
    其实就按照作业指导书做就行,记得买质控样品。
  • Ins_34df1cc4
    第8楼2022/05/15
    请问这样不是没有吸收液什么事了?标曲不是要用到吸收液吗?
    Ins_e99a6f0f(Ins_e99a6f0f) 发表:一般盲样都会附有一个作业指导书的呀,会告诉你怎么稀释,稀释到多少容量,一般都是用纯水进行稀释,稀释完了就按照标准曲线的作法去做,一般都会自己再做一个已知浓度的标样来确保盲样的测量值正确。比如我做测量审核,作业指导书是说明:用移液管移取10ml,用纯水稀释至250ml,然后我取稀释后的2ml溶液 8ml纯水,加入比色管中,标样也以此类方法做一个,不过要用纯水做空白哦,然后按照标准曲线处理就行了,加水杨酸溶液,亚硝基铁氰化钠,次氯酸钠,然后把测出来的吸光度减去纯水空白,带入曲线方程,算出结果再除以2,这样就能算出每毫升的含量的,然后把标样的结果与标准证书的结果对比,符合证书的不确定度范围内,就说明结果是可信的,因为是同一批,所以盲样的测量结果也是可信的。
