气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/03/10
建议检查进样口是否漏气。进样垫,衬管,色谱柱,外设等连接
zyl3367898
第2楼2022/03/10
为何分流比那么大?检查哪有漏气的地方?
第3楼2022/03/11
如果系统有多个进样口,需要考虑有没有可能进样口选择错误
dadgoh
第4楼2022/03/12
如果气源压力正常,又没有漏气的地方。有可能AFC控制有问题了。
第5楼2022/03/12
换个AFC比较贵,可以拆开AFC看看哪堵塞了。
xiaoheihei
第6楼2022/03/13
不知道岛津色谱说明书有没有这个错误代码的含有,按照手册提示检察一下载气气源压力,检察一下进样口的气密性,重新开机试试,设置别的参数看看。不一定硬件AFC坏了。保修期内可以免费更换的,自己拆修不是很容易的。
徐旭旋
第7楼2022/03/14
用流量很大+分流比控制不住的情况,可以考虑一下进样口是否有漏气,譬如进样口隔垫漏气,固定大螺帽没有拧紧漏气,O型圈老化漏气等等。如果是由于新建方法或者做了那些维护后出现异常,那就要考虑动过的地方先。确认操作都没有问题,那就只能考虑是不是AFC的问题,这个就需要咨询一下工程师怎么处理了。
第8楼2022/03/14
最怕AFC出问题,换一个不便宜。
Insp_963b3468
第9楼2022/03/16
感谢大家回复,已解决,色谱柱进样口松动,漏气,导致AFC报错。
第10楼2022/03/17
这个报警,看上去很复杂,其实一般就是漏气。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
