1. 简介
安捷伦科技公司是惠普公司的子公司,于 1999 年 11 月 18 日打破了硅谷历史上规模最大的首次公开募股 (IPO) 的记录。从 IPO 中筹集的 21 亿美元与创始人 Bill Hewlett 和 Dave Packard 于 1938 年开始的 538 美元营运资金形成鲜明对比。从加利福尼亚州帕洛阿尔托的一个小车库,到为全球 110 个国家/地区的客户提供服务的员工, 安捷伦在通信、电子、半导体、测试和测量、生命科学和化学分析行业拥有悠久的创新和领导地位。
2007年3月12日,安捷伦科技在北京召开新产品发布会,宣布推出最新7890A气相色谱仪及5975C气-质联用系统。标志着7890A正式推向市场。7890A气相色谱仪将色谱的性能、效率和灵活性推向了一个新的水平,为安捷伦40年来在色谱领域一直领先的历史又增新的篇章。
2. 背景
单位一共有7890A五台,7890B两台,5975C,5977,7000各一台,主要从事农药,肥料,化工产品,化学试剂,食品添加剂,环境,涂料,油墨等分析检测。
第一次接触的安捷伦气相是7890B,还是在上一个公司。当时样品量少,使用的不多只觉得这气相漂亮,使用简单,易上手。入职新单位后,气相样品多了起来,对7890A/B才逐渐熟悉了解。
3. 仪器硬件
7890A/B简单大气,各个部件布局很合理。仪器顶部左侧是进样口,右侧是检测器。搭配键盘和点阵屏幕,可以实现通过键盘配置、查询仪器信息。可以通过键盘保存方法,编辑序列,从而可以摆脱工作站做分析检测。7890市场占有率高,导致很多它厂仪器和7890外观类似。
图1
7890可以搭配7683,7693自动进样塔。也可以选配150位进样盘。7693进样塔很多智能设计,可以免去用户一些异忽略的操作。比如在从16位进样盘更换为传输进样盘后,不需设置,仪器自动识别盘类型。比如传输进样,意外终止时,样品瓶传输器会自动取出进样盘中的样品瓶,防止重复放置。比如自动识别三明治进样时,内标样品瓶是否放置。比如可以自动识别塔所在进样口的前后位置,不必去特意设置在前还是在后进样口。可以参考 安捷伦G4513A进样塔的那些传感器https://bbs.instrument.com.cn/topic/7907738
图2 安捷伦7693进样塔 针
图3 岛津20i的针
使用16位进样盘时,可以搭配两个洗针瓶,一个废液瓶。使用传输进样盘时,可以使用6+4个洗针液瓶和5个废液瓶。这样可以保证仪器运行1晚上洗针和废液瓶均够用。相比岛津的AOC 20i进样器的3个洗针瓶3个废液瓶,富足了很多。岛津AOC 20i装两个进样塔时,后进样口的塔需要面向仪器背面,不方便观察进样塔状态,也不便于换针,洗针。而7693前后进样塔只是错开90度,可以很方便的观察塔指示灯。换针时也只需移开前塔即可。
图4 7890安装两个塔
图5 岛津2030装两个塔
7890A/B易于维护,只需简单的工具即可对进样口,检测器做拆解清洗。SSL进样口隔垫,衬管,O圈更换无需工具,甚至可以不必等到降温至不烫手时,都可进行。色谱柱安装时,只需陶瓷割刀和扳手即可,不像岛津2030,2014等需要固定工具来确认色谱柱伸出长度。用手拧螺母时,只需陶瓷割刀即可完成色谱柱安装。可以大大提高效率。随机配送的工具可以实现基础的维护操作。其中石墨垫取出工具,很实用,石墨垫卡在柱螺母上时,可以方便的取出。
仪器各个模块拆装很方便,我自己拆解过进样口,检测器。对进样口,检测器做过清洗。参见 给进样口从里到外,做个大保健,多图https://bbs.instrument.com.cn/topic/7580833
也拆解过EPC,更换过压力传感器从而挽救了整个EPC。也对FID检测器做过移机操作,从一台7890A拆机到7890B+TD使用。
图6 安装FID
图7 FID信号板+ECD信号板
4. 服务与支持
安捷伦的分析类仪器,大部分都可以在安捷伦官网找到用户手册,故障排除等文件,可
以方便的查询仪器使用,故障排查等。
图8 操作手册
图9 故障排除手册
安捷伦的售后没得说。去年年初,报修了5977,当时怀疑侧板故障,要更换。当天下午
确认后,第二天上午侧板就送到单位了,下午工程师到现场,这个响应速度没得说。但最后故障不在侧板,安捷伦让快递自己上门取走了侧板。
5. 小缺陷
7890A搭配Chemstation C版工作站时,如果检测器的空气,氢气因没开气源,仪器运行中气用完后,检测器自动熄火,工作站提示气体关闭。然后用仪器键盘打开气(工作站方法不能下载到仪器)时,工作站会直接提示离线。此时需同时重启GC和工作站。这样多少有些不便。在Services Mode下,进样口加热开,但电流显示为0。
6. 总结
7890A/B7890A/B已经很好了,性能稳定,需要的维护少,维护简单,同时还具备维护预警。售后响应快,但是想买它也买不到了,安捷伦主推8890和8860了。
