根据我司多年的销售经验与售后服务经验,总结了关于盐雾试验箱的常见的几个数据分配不准确所导致试验结果和实际情况有偏差的几点问题,比如盐水的配比、试验的温度、喷雾量的大小、水质的影响等等都会导致试验结果的不准确,但是你也不要担心,我来教你如何解决。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203151622554581_9565_1385_3.jpg!w600x600.jpg)
对于中性盐雾试验(NSS试验)是目前应用领域很广的一种加速腐蚀试验方法,关于它的盐水配比是50g的盐溶解成1L的盐溶液,盐和水的比重大约是1:19,所占比例为1/20,盐水的PH值在6—7之间,都算满足要求。有的时候客户配盐水的时候比例没有掌握住,就会导致试验结果和实际情况有所偏差,所以我们一般需要用PH试纸来测试其PH值。
盐雾试验箱的试验温度均控制在35℃左右,饱和同的温度在47℃左右,并且温度的设定是不能用错的。当然仪表的控温的精度和准确性是很要的。
关于它的盐雾沉降量的大小也是尤为重要,标准所要求的喷雾量是1—2毫升每小时沉降80平方厘米的盐雾量。若是喷雾量过大或是过小,这时只要将喷雾大的高度进行上下调整就能解决问题了。
无论任何试验箱做试验,水质的影响对本次试验也是很重要的,所以盐雾试验箱的调试盐水一般要求使用纯净水或蒸馏水,有的客户会直接使用自来水,而自来水里有很多化学成分和杂质,对试验结果也会产生影响,并且还会堵塞喷嘴,导致无法喷雾。
