气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/03/11
可能还是首先考虑一下漏气为好。再检查一下进样口的外围管路连接为好。
xx_dxd_xx
第2楼2022/03/11
从分流出口测一下流量看。如果分流口测的流量明显比计算值小甚至为0,那肯定是漏掉了,还是要找漏气问题
zyl3367898
第3楼2022/03/11
当分流比是20:1的时候,分流出口的管路放在酒精里面不冒泡,当分流比加大到40比1,还是不冒泡,但是当加大到60比1的时候,柱流量就可以达到2.0,分流出口的管路开始冒泡。
yifan1117
第4楼2022/03/11
总压够不够?
第5楼2022/03/11
那肯定是漏气了
dadgoh
第6楼2022/03/12
看气源是否达到0.6Mpa
xiao-jin
第7楼2022/03/12
还是应该了解柱头总的压力是多少?总流量?
第8楼2022/03/12
总流量60mL/min,仪器上是能达到的,不报警,但怎么测量呢?只有皂泡流量计。
