时光左岸L
第1楼2022/03/14
还有一种可能,是忘记勾选内标了
Ins_811247d6
第2楼2022/03/14
在哪里勾选?
第3楼2022/03/14
一般是在编辑定性定量方法的时候,选谁做内标,就将其定义为内标
Dxhuang
第4楼2022/03/14
上个色谱图、一个积分的结果。。不然大概率向楼上说了。没有指定谁是内标。
第5楼2022/03/15
指定了,并且化合物是根据内标计算的
安平
第6楼2022/03/15
工作站就是这样设计的。 结果表格显示中的内标量,只能显示为0. 在打印模板的“样品信息”模块会有真实的内标量显示。
歪果仁zZ
第7楼2022/03/16
是不是没有和数据建立联系,或者将该方法设置导入要分析的数据库。建议找一下该家仪器的操作培训书,牌子不一样很多设置都不一样。
哈哈哈
第8楼2022/03/20
这一看就是岛津的工作站软件,内标为0就是这么设计的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
