【原创】怎样去处谱图上的杂峰阿
X射线衍射仪(XRD)
  • 请教高人: XRD上的一些杂峰我不想要,怎样去处阿
    换句话说, 怎样使谱图变得平滑一些
    SOS!!
  • fzly0211
    第1楼2007/04/08
    这主要是样品处理时候的问题吧
  • XRD
    第2楼2007/04/09
    如果是因为衍射强度不高,使衍射谱看起来毛刺很多,可以使用软件的平滑功能,平滑虽然好,但是衍射谱线会失真。
    如果因为仪器原因,导致某个位置上出现一个异常峰,本不是样品所应有的。这种异常峰的特点是窄而尖,与衍射峰形有异。可以使用处理软件把它去掉。
  • danfu2006
    第3楼2007/04/10
    XRD自带的软件可以平滑的,另外可以用PHOTOSHOP软件啊!
    315403 发表:请教高人: XRD上的一些杂峰我不想要,怎样去处阿
    换句话说, 怎样使谱图变得平滑一些
    SOS!!
  • qweijun
    第4楼2007/04/10
    用图片处理软件处理一下
  • willcon
    第5楼2007/04/13
    杂质峰的话,平滑是去不掉的,得用软件去掉。
  • sinolone
    第6楼2007/04/13
    我也来支一招.想办法把你的数据文件转成文本格式.(例如,xy 格式. 就是第一列是衍射角(2theta), 第二列是衍射强度). 然后找到你杂质峰的位置,将相应的衍射强度值改成背景强度就行了. 此方法切记慎用.尤其不能用来发文章.毕竟有作弊的嫌疑. 呵呵
  • willcon
    第7楼2007/04/15
    六楼方法不可取,JADE就有专门去杂质峰的操作!选择Filters,再选remove data spikes,点击菜单,去掉干扰峰,也就是所谓的杂质峰,不过还是不建议使用此操作。
