气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2022/03/17
这个没影响。不过最好打开气相和进样口压力,这样可以用氦气排出柱子中残留的气体,同时可以用载气帮助排出ms端真空腔的空气。如果害怕消耗氦气的话,可以设置一个低流速,打开载气节省。
xiaogumd11
第2楼2022/03/17
开质谱,最好把色谱仪打开,色谱流量是从气相到质谱的
JOE HUI
第3楼2022/03/17
只打开质谱端,不打开色谱端,没有说色谱内的压力是负压,比较不是完全真空状态,会对色谱柱影响不大。
小笨蛋
第4楼2022/03/17
没开气相,载气就不能从进样口进来。质谱端一直抽真空。那色谱柱内是不是就是负压了?
深蓝
第5楼2022/03/17
可以这么理解。
PAEs
第6楼2022/03/17
楼主为啥只开质谱,不开色谱?这样要干嘛呢?
zlm
第7楼2022/03/17
开质谱,应该打开色谱,打开载气。
俭以养德101
第8楼2022/03/17
一般不会只开质谱不开色谱吧。因为载气都是从色谱端流入质谱
安平
第9楼2022/03/17
如果可以这样操作的话,对色谱柱是没有什么影响的。
第10楼2022/03/17
色谱柱内是负压,即小于大气压力,是没有什么问题。在正常工作条件下,色谱柱靠近出口部分的压力就是小于大气压力的。
