H2S气体标准曲线
  • Ins_1d0df2d6
    2022/03/17
气质联用(GCMS)
  • GC-MS测H2S气体,需要先进行标准曲线的绘制,想知道制作标准曲线的硫化氢浓度有要求吗?平衡气是不是可以选用99.99%的氮气?
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/03/17
    平衡气氮气,纯度99.99%,用装5A分子筛净化管净化。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ztyzb
    第2楼2022/03/17
    楼主,HJ 1078-2019《固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法》编制说明中已经明确了无机硫化氢不适合质谱法分析,所以现在硫化氢分析方法有《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中的亚甲基蓝光度法以及附件气相方法(GB/T 14678-1993)。
    根据附件标准中内容,平衡器是高纯氮气没问题,原理是直接进样或者浓缩进样FPD检测器检测,建议楼主根据实际被测点位需要配制标准曲线即可,感觉标准中的可用。
  • 深蓝
    第3楼2022/03/17
    这个方法成本有点高,要单独配一套预浓缩设备。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • ztyzb
    第4楼2022/03/17
    所以我们一直用光度法。
    深蓝(mitsumi) 发表: 这个方法成本有点高,要单独配一套预浓缩设备。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加10积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 深蓝
    第5楼2022/03/17
    分光还是比较实惠的
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 所以我们一直用光度法。
  • 安平
    第6楼2022/03/17
    楼主想要测定什么样品中的硫化氢?
    标气的浓度范围应该囊括样品可能的浓度范围,标气的底气应该接近样品本底 。
    一般情况下,可以使用氮气为底气
  • Ins_1d0df2d6
    第7楼2022/03/17
    想测厌氧消化反应器所产的硫化氢气体,230ml的污泥,产气量不大
    安平(byron1111) 发表:楼主想要测定什么样品中的硫化氢?
    一般情况下,可以使用氮气为底气
  • 安平
    第8楼2022/03/17
    那么样品的本底气体应该是氮气为主吧?
    如果是这样,那么标准气体可以以氮气为底气。
  • 安平
    第9楼2022/03/17
    可以考虑使用注射器取样,直接进样的方法。
