实验室认可/资质认定
mingxiaoyan
第1楼2022/03/21
这个没有强制要求
第2楼2022/03/21
实验室每年都要开展实验室之间比对活动,一般优选能力验证,其次是测量审核,再其次是多家实验室间比对,再其次是自行组织的两家(三家等)实验室间比对。在具体领域应满足最低频次要求(CNAS AL07:2015《CNAS能力验证领域和频次表》),一般是一年或两年一次,并非要求自身全部项目每年都要通过审核。
第3楼2022/03/21
当采用实验室间比对的方式来提供测量的可信度时,应保证定期与 3 家以上(含 3 家)实验室比对。可行时应是获得 CNAS 认可,或APLAC、 ILAC 多边承认协议成员认可的实验室。包含实验室自己,另外2家一定需要经过CNAS认可。
123
第4楼2022/03/21
没有规定实验室间比对必须是指定的某些特定机构参加,所以可以不是第三方
JOE HUI
第5楼2022/03/21
没有硬性规定实验室比对实验室外部供应商必须是第三方,除非是具有CMA/CNAS能力认可资质项目,且相关比对是作为实验室能力认可维持依据的来源主管部门硬性要求。? ?
Insm_ff794fa7
第6楼2022/03/21
我们是通过实验时间比对来维持的。这样的供应商选择可以是企业内部实验室吗?
第7楼2022/03/21
自己组织的话跟企业内部实验室也可以算做实验室间比对吗?CNAS审核,需要进行实验时间比对证明检测能力。
第8楼2022/03/21
经过认可的企业内部实验室可以算吗?
第9楼2022/03/21
是CNAS认可项目,每年安排实验时间比对,这样是必须和第三方实验室比对吗?可以和企业内部实验室比对吗?
ztyzb
第10楼2022/03/21
楼主,既然选择实验室比对作为外部质控方式,参与实验室提供的比对数据必须是准确可靠的,虽然没有明确的资质要求,至少本实验室或者组织者要评价参与单位能力是否满足实验室比对项目的要求,可以从方法验证角度去评价人机料法环是否满足。
